OII FL - odłączenie akumulatora
  • jaco2011
    • 4
    Dobra panowie. Teraz nie pojawię się w okolicach Tychów . Skoro spot ma być za tydzień to i ja będę dopiero w przyszłym tygodniu :!: Może ktoś przetestuje Koziołka do tego czasu czy warto tam coś organizować :?: . Póki co dzwonię do Tatrzańskiej że w ten piątek nas nie będzie :!:
  • yauokim
    • 26
    Czy po odłączeniu akumulatora w OII FL i podłączeniu na nowo elektronika nie zgłupieje? Z jakimi konsekwencjami powinienem się liczyć?
    • sesik
      • 2165
      Zegarek na maxidocie trzeba będzie ustawiać od nowa :diabelski_usmiech
      Best ET = 13.666
      Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
      PerfectService by DGW
      http://allegro.pl/listing/user/listi...?us_id=1233872
      http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/1oson/
      • natash
        • 2599
        Nic się nie stanie. Może będziesz musiał na nowo skalibrować szyby, jak masz elektryczne, czyli dół-góra na max x2. Po przejechaniu kawałka zgaśnie ESP i kontrolka wspomagania.
        • baca10
          • 6225
          yauokim, u mnie sie nic nie działo
          • golibroda
            • 530
            Potwierdzam ESP - też u mnie się zapaliło. Dwa kółka wokół garażu i było OK.
            Także jak się coś zapali nie panikować tylko zrobić rundkę i będzie OK.
            Piotr
            • mrrudzin
              • 403
              esp, szyby i zegarek. Radio stacje zapamiętało
              • pawelpap
                • 182
                a o co biega z tymi szybami ? jak się je ustawia ?
                • mrrudzin
                  • 403
                  Zamieszczone przez pawelpap
                  "normalnie" lekko wcisnasz przycisk od szyb - otwierają się tyle czasu ile trzymasz, mocno wciskasz - jadą do końca. Po odłączeniu i podłączeniu aku jakbyś mocno nie wciskał zawsze jadą tyle czasu ile trzymasz. Ale zjeżdzasz do dołu na maxa, podjeżdzasz do góry i znowu jeżdzą do końca przy mocniejszym wciśnięciu
                  • pawelpap
                    • 182
                    aaaaaaaaaa to o to chodzi z moją szybą od kiedy zmieniłem aku jakaś szyba od kierowcy działa ok , a od pasażera nie reagowała na przytrzymanie Dzięki!
